高手们都来看看啊,本人急,装ansys11.0装不上
浏览:135630
我的安装步骤在网上找的:1、首先,也是最最最重要的一点(如果你是用本本装ansys的话),先把无线网络连接和1394禁用了,否则下面的努力将是白费。
环境变量
2、打开MAGNiTUDE文件夹,双击allcalc.exe,不要选择y,否则会因为你有多个网络连接而产生错误的license。程序提示“Do you want a license for current host”时,输入n,然后自己键入。这里hostname为你的计算机名,再输入你的网卡ID(Physical Address)。如果你的本本无线网络连接禁用了,这步一般这是不会有问题的。运行 cmd 然后 ipconfig /all
可得到网卡的ip设置 mac地址等信息。
3、双击AutoExec.exe运行安装程序,点击Install Products。我们所安装的就两个,一个是ANSYS Products,另一个就是License Management。两个随便先装哪一个,这个我是先装的License Management。点击安装,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,选后先不要急着按Next(到这里已经在C盘自动生成C:\Program Files\Ansys Inc)。
先把第2步生成的license.dat拷贝,放在C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录下,然后再点C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中的license.dat文件,直到安装结束。至此,ANSYS的License Server已经被安装并启动了。
4、再用记事本打开C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat,另存为license.log。然后,新建文本文档,输入 server=1055@hostname当然为你的计算机名了),另存为ansyslmd.ini。再强调一遍,或许里面已经有ini和log文件了,删掉,用自己的!
5、下面运行开始菜单-程序-ANSYS FLEXlm License Manager-LMTOOLS Utility。
选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file指向X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe;把 Path to the license file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat (即license.dat授权文件);把path to debug log file 指向C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log。点中Use Services,再点中Start Server at Power Up然后点Save Service保存设置。
选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。
对话框左下脚会显示 Server Start Successful;如果显示Failuer,点击Stop Server,
然后在点击Start Server直到出现Server Start Successful。
7、安装ANSYS Products。这个过程需要消耗你几分钟的时间,耐心等待。
8、点击AutoExec.exe运行程序界面的Exit,退出安装。
安完以后我点击ansys,问题出现了。如附件,高手赐教啊,到底怎么解决?
本人新手,不知道如何直接上图,只好弄成附件了、
环境变量
