一个流体分析的问题
浏览:64164 回答:2
一个零件在高速旋转时,一段侵入水中,想知道的是水是否能进入产品内部
Titan 流体
由于物体表面的粗糙度和几何结构,还有谁的粘性关系,告诉旋转的零件是可以把水带起来的。但是你所说的谁是否能进入产品内部。我不太理解。如果能具体描述一下你的问题,可能会有利于分析问题。
2020年11月27日
王鑫敏
旋转液体有爬杆现象,与液体的温度黏度转速和杆状的零件的转速都有关系。
2020年11月19日
