请教双动拉延的运动过程设置?"
浏览:77103 回答:1
最近第一次分析双动拉延,请教在过程设置那里 DRAW步骤怎么设置 是不是按照实际过程? 1、材料放到凹模上。2压边圈压料。疑问再第3,实际过程中第3步只是凸模往下走,进行拉延,但是是否都是设置凹模和压边圈不动,只有凸模动呢?压力怎么设置?各位师傅能不能截个你们做双动拉延分析 运动步骤的图?感激不尽!
金工女侠
开始的时候就要选单动还是双动啊,然后设置工具面,检查运动过程,开始计算
2012年5月10日
