dynaform计算回弹的单元问题?
浏览:64799 回答:3
我用的是dynaform5.7在模拟回弹的时候,发现单元数量很多(9w)的话就老是报错,
有没有哪位大仙知道回弹计算的单元的上限啊,大概值都可以?急切需要谢谢大家!
sofanalerian
有学到了一点东西,ths
2011年11月24日
leehuangdi
感谢楼上的回答,网格和节点数的上限在哪里可以查 啊?谢谢!
2011年11月14日
zhuqucai
在dynaform中单元数量、节点数量都是有上限的,具体的你可以查询相关资料,在回弹模拟的时候单元数量过多其实对结果影响不是很大,但是要多消耗很多计算时间,所以在回弹模拟设置的时候有一个粗化网格的选项,一般情况可以选上,这是我的一己之见,供参考。
2011年11月11日
