非线性分析问题
浏览:50680 回答:2
在非线性分析中,需要设置一个 Number of substeps,设置了这个数值20,是不是应该计算20步之后就结束了?
但是我计算的时候发现一直不停止,然后出现报错。
请大侠们指点
swj308
你可以设置小步骤走着试试 ,也许是你计算机计算的慢 ,你太着急了。我算一般都是算一天的。
2011年11月20日
powerersjtu
子步如果设置为20,那么就是20步后即结束。一直不停的话是因为非线性计算在每个子步内都进行迭代计算直至收敛。因此每个子步可能要算的时间比较久。迭代的次数也比较多。
2011年11月16日
