flow3D9.3的安装问题
浏览:169480 回答:1
求教各位高手:我安装了flow3D9.3,但在运行分析时总时要求输入主机名(或者license文件),但输入两次主机名后,还是出错,不能运行分析。
安装流程如下:
1.关闭杀毒软件
2.运行安装程序,缺省安装至完成。
3.复制MAGNiTUDE文件夹下的Flow-3D_9.3.2_Corrector.exe文件至安装目录 FLOW3DV9.3.2,然后运行。
4.复制MAGNiTUDE文件夹下的flow3d.lic至安装目录FLOW3DV9.3licenses,写字板打开,修改host_name为计算机名,存档。
5.运行LMtools,打开config services,修改Path to the license file指向上步修改的flow3d.lic,然后Save service,再打开stat/stop/reread,依次点选stop server,star server,reread license file.
请问谁能告诉我怎么回事啊~
独孤灵
已经解决了~在缺省安装的时候需谨慎选择!
2011年12月4日
