平板电脑散热方案请教
浏览:132932
平板电脑的后盖为铝合金,尺寸 180mmX240mm
热源 CPU ,功率最高 8W
方案一中(左), CPU 紧贴后盖散热,工作一段时间后,局部发热,用户体验差;
方案二中(右), CPU 悬空,虽然无法散热,但工作一段时间后,未察觉明显发热;
CPU 没有直接通过后盖散热,总感觉不妥;
请教高手:
1 、方案二有没有问题?
2 、如果方案二有问题,那在方案一中,如何解决局部发烫问题?
3 、如果 8W 均匀散热在 180mmX240mm 的后盖上,温度会有多高?
4 、有没有简单的仿真软件可以仿真?
