求高手指教solidworks文件转换成Parasolid (*.x_t)文件错误解决方式
浏览:125397 回答:3
我在solidworks里面建立了一个有点复杂的三位模型,按照网上的提示,我将其转存为Parasolid (*.x_t)格式,导入ansys后发现,图形只能够显示虚线,于是我按照网上的提示进行:Plotctrls>Style>Solid Model Facets>Normal Faceting 处理,处理后的图形能够显示出实体,但是在处理过程中发生了一个错误:Area 5 has lines that touch. This area could have problems with meshing.打开ANSYS的错误日志,发现里面有很多这样的错误,我没有理会这些错误,于是进行网格分割,分割的过程中由于发生了两个错误,导致没有成功,错误如下:第一个:
25 small angles found in SmartSizing. Element sizes near these angles
have been coarsened. If mesh is too coarse, override with LESIZE or
turn off small angle coarsening in SmartSize Adv Opts menu.
第二个:
Error meshing area 2. Boundary segments touch or are too close for
meshing. Redefine number of divisions on boundary or adjust element
size parameters.
不知道哪位高手在运用从其他三位软件导入ansys时候发生过这些问题没?一般在进行导入之前,应该注意些什么才能够保证导入的成功呢?
多谢指教!
第二个:
size parameters.
多谢指教!
