如何通过网格生成面?
浏览:91574 回答:6
在ansys中通过节点和单元生成网格,怎么通过网格生成面,用什么软件可以实现,望高人指教,谢谢
(6)
呵呵,谢谢你,导入到icem中的网格是ansys中rst格式的文件,这个格式的文件只有在ansys里通过分析计算后才有的,我想把模态分析后的变形模型的网格导入到ICEM中,怎么导入,ansys中生成的rst文件是变形模型的文件吗?
2012年3月19日
rikio
ICEM中导入ANSYS网格,然后按上面的方法生成STL面。
导入ANSYS 网格的步骤:File / Import Mesh / From ANSYS
2012年3月18日
200907031463
我是在ansys中生成网格,网格怎么导入到ICEM中,怎么生成面?
2012年3月18日
rikio
ICEM就可以用mesh文件生成STL文件的,File / Export Mesh / Write STL File
2012年3月14日
200907031463
原帖由 langya222 于 2012-3-12 9:38:00 发表
如果是壳单元的话,工具比较多。比如用逆向软件就可以实现;也可以用曲面映射软件,比如PANELSHOP等;
2012年3月12日
王毅
2012年3月12日
