车架模态分析问题
浏览:158278 回答:5
做了一个车架的预应力模态分析,但一到六阶都没显示出形变,九阶也没有,是哪里出错了吗?求大神解救!!
(5)
zxxxxcg
如果是自由模态的话,一阶到六阶应该没有形变。
2014年11月23日
JAMES1226
我觉得可能是约束有点问题!:~
2012年3月19日
rikio
最大值不为零啊,可以点击max标记查看最大变形的位置。
至于各阶模态的变形量是多少,跟约束及预应力的加载有关系。
2012年3月18日
steam
但是点击之后一到六阶都都是像第二个图一样没形变,就是形变量为零,这样正常吗
2012年3月18日
rikio
默认就是只显示频率的,形变可以点击到相应的模态去查看,就像你给的第二个图所示。
2012年3月18日
