这个错误怎么解决
浏览:68243 回答:4
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.怎么解决?
(4)
tianjian
加载速度太快吧,比材料的波速还快,自然无法接续计算。
lz可以把加载速度放缓再试一试
2012年5月11日
dreamlb
看看你的单位制,估计是单位制搞混了~
2012年5月9日
fuyun123
此问题是加载的加速度过大产生的,应该尽量减小载荷的加载速度,看看效果如果!还有可能是模型出现问题,仔细检查模型的接触,边界条件,载荷等。
2012年5月8日
ochmo
新手。望各位高手指教!
2012年4月2日
