求助,怎样设置轧辊使其在转动的同时做动态的压下
浏览:139339 回答:3
我想做点变厚度轧制的仿真,就是想轧制出来厚度纵向变化的板子,需要在MARC中设置轧辊转动的同时让轧辊实时压下,现在不知道怎么设置轧辊啊,总是出错。我把轧辊定义为刚体,设置了旋转中心,在速度参数里面设置旋转速度同时定义了轧辊沿Y向下的速度,可是轧辊基本不动。求教各位大虾
邹正刚
  试试看:
  在轧辊两端的中心,各向外延伸出一个刚性梁,然后在两根刚性梁的外端节点同时施加向下的位移和绕轴线的转动。
2019年5月1日
Zl1232140
可以建立一个辅助实体,将轧辊和辅助体铰接,将辅助体向下自由度释放其余自由度约束。
2019年5月1日
后知后觉_9674
请问楼主解决这个问题了吗
2019年4月30日
