求ansys的安装方法
浏览:95773 回答:2
我电脑用的是xp系统,想请教一下如何安装,之前按照ANSYS 12的安装方法1.双击*.iso,压缩文件,解压到任意文件夹,(文件夹不要有中文)。如果已经解压,则应跳过此步。2.打开文件夹MAGNiTUDE,双击ap121_calc.exe,键入Y,在当前文件夹生成license.txt,备用。3.运行setup.exe,出现ANSYS,Inc.IstallationManager窗口,选install required prerequisites,点OK。显示许可协议,选同意,next>>>4.选择产品安装,next>>>,跳过Pro/ENGINEER information, next>>, 再跳过NX informatiom, next>>>5.出现修改许可文件数据窗口,next>>>,确认设置信息,next>>,开始安装.....。6。next>>,出现License installationconfiguration log窗口,在Hostname1:填入你的计算机名XXXXXX,T退出:EXIE。7.安装license Manager填入你的计算机名XXXXXXX,ok,exit,finish8,安装license Manager,一路next,输入前面lecense.txt的路径。安装完毕这种方法,最后显示安装错误,不知道该如何,请求赐教!谢谢
dlts9196
生成许可证时一定要禁用无线网,否则许可证有问题,会出现你遇到的问题
2012年4月9日
culkoo
后来经过自己在网上查找解决办法,找到了自认为可行的方法,其实还是基于软件自带的安装说明,只是这个安装说明有几个步骤缺失,现总结完全的安装说明如下:
(1) 运行快捷方式中的“查看主机信息”,记录下 Hostname 和 FlexID 两项的值
(2) 运行“打开授权文件”,将第一行中的“HOSTNAME”和“FLEXID”用刚才记录下的值进行替换。
2006.1210那日期也得改,如2020.1220
最终形式类似于 “SERVER china-xp 000c29d272f2 1055”,保存并退出。
(3) 设定环境变量: 右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt ,一定是你自己计算机的名称
(4) 运行“Server ANSLIC_ADMIN Utility”,点击“Install the License File”,选择“C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\win32\ansys10.txt”文件
(5) 然后点击“Start the ANSYS,Inc. License Manager”,等待服务启动即可(若不能成功启动,可先“Stop”再“Start”)
2012年4月9日
