求高手指教:知道车刀角度,在pro/e里面画外圆车刀的模型
浏览:145440
急于求助:对不同角度的车刀进行温度应力耦合场分析,首先要对刀具进行建模。我现在想用pro/e建模,选用外圆车刀,只考虑前角、主偏角和刃倾角三个角度的影响,但是现在我不清楚知道角度后要怎么画出来车刀,因为是初学者,希望高手请教!(例如:现有前角-3 °,主偏角90°、刃倾角
3°;前角为 -3°,主偏角95,刃倾角0的两把车刀,画出来是什么样的外圆车刀)。
我的邮箱是yuyang0903@126.com,可以发到我邮箱里面,万分感谢!!!!
