新手求教,Procast材料设置问题!
浏览:188641 回答:1
刚开始学习Procast软件,按照网上简单教程操作,发现在precast设置材料时提示: The Date is READ only and cannot be Modified as you are not the owner!” 这是什么原因 ?请教大神
求教热心大神
hanfcici
这个就是说里面的数据你不能改动,只读,所有权属于ProCAST软件所有。如果你要改可以点击copy,软件会照原样给你复制一份,所有权就是你自己了,想怎么改就怎么改!
2012年5月2日
