首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
simufact旋压有谁碰见过这种问题,急求大神解决
浏览:177475
回答:10
模型文件.rar
旋压设置过程.doc
摆动视频.rar
开始时候没什么问题,可模拟到一半就出现旋轮的摆动了?
SIMUFACT
CAE
工艺成型及仿真
求35CrMo实验材料
多工位级进模成形模拟
关注问题
邀请回答
我来回答
(10)
默认
最新
sfhh
楼主用的是哪个版本?能不能把模型压缩后上传?
2012年5月11日
评论
点赞
sfhh
我也帮你看看吧
2012年5月11日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
非线性路径运动的是可以的,我做过的都没有出现你说的摆动的情况
可能还是你设置上出了问题
2012年5月2日
评论
点赞
心随风飞
原来我是像你说的那样做的,但看见别人分开做了,所以我就想试试,结果就出现这种问题了。主要还有一个问题就是:我想做旋轮按照一定的非线性路径运动(比如弧形线),那么就得设置旋轮的进给运动轨迹和被动旋转,但还是会出现摆动的。
2012年5月2日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
实际中是应该让挡板带动坯料即旋转又进给的啊。
请问分开设置具体是怎么一回事,我不是太明白。
2012年4月25日
评论
点赞
心随风飞
这个旋压有两种方法,上面那是分开设置的,但是我用同样的模型做,让挡板带动皮料既旋转又进给就可以的,没什么问题
2012年4月22日
评论
点赞
心随风飞
我做了很多次了,每次都是在同一个平面选取点的,你也能看到视频里面:刚开始没有偏转的,而且很好,到走着走着就出现摆动问题了。
2012年4月22日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
从你的设置截图来看没有什么问题。我估计是不是你设定的旋转轴有问题。可能在你选择边界点的时候没有在同一个平面上选。导致旋轮的旋转轴有点偏了。
看下图,这是你的那个word里面我放大后看到的,因为图片不清楚,但是我感觉有点偏。
这个是我导入你的stl文件后设置的,你对比一下。
我们在定义主动或被动旋转轴时一定要注意,选择的点药在一个平面上,不然旋转轴就会偏。你检查一下,是否是这方面的问题,因为我看你其它的设置应该不太可能出现这样的问题。
2012年4月20日
评论
点赞
心随风飞
怎么没人回复啊,自己顶一下,希望版主帮忙解决下问题,谢谢
2012年4月19日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
或者说明你整个模型的相关设置
2012年4月13日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
