请教诸位大神:关于一种圆柱电容器灵敏度仿真的计算方法
浏览:182526
在设计一种圆柱电容器的时候,想根据灵敏度仿真来确定几个参数。具体如下
电容器的结构为同心圆柱结构,内极板直径为5mm,外部覆有绝缘层,厚度为d1,外极板直径为15mm,内部覆有绝缘层,厚度为d2,且两绝缘层的材料相同,介电常数为x,外极板外设有屏蔽网,网距极板的距离为s,拟根据电容器仿真结果,来对上述四个参数进行优化选择。
请诸位不吝赐教,多谢!
