求怎么在ANSYS中的圆柱旋转体中添加载荷,载荷的承受表面始终在变化的……????
浏览:137129 回答:1
通过PRO/E导入的三维图,怎么在ANSYS中的圆柱旋转体中添加载荷,载荷的承受表面始终在变化的……????
Fister
将坐标系设成柱坐标,就可以加载了,很方便的。关键是要理解柱坐标的概念。
对于不能在系统柱坐标系加载周向切力的有限元模型,可以通过以下步骤实现周向切力的加载:
1 . 激活工作平面WorkPlane>Change Active CS to>Working Plane
2. 工作坐标系调整:WorkPlane>Offset WP by Increments.......
3. 建立局部柱坐标系:WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS>At WP Origin
4. 选择加载对象
5. 节点坐标系设置(保持与局部坐标系一致)
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>Rotate Node CS>To Active CS
6. 加载周向力,即可!(注意荷载方向,FX----法向力;FY----切向力)
2014年3月6日
