有关有限元分析的问题
浏览:163432 回答:2
我最近自学有限元分析,学到多载荷步的应用。有些问题不懂, 1在APDL命令流中,为何每完成一个载荷步设置后都出现ALLSEL,ALL。(书本中的例子,我不明白这个东西有什么作用,觉得不要也照样可以啊)2在APDL命令中,有些选择点,选择面的命令:KSEL,ASEL,我不明白这条命令流该怎么书写。比如KSEL,S,LOC,X,5;再比如KSEL,S,,,2,3;再比如ASEL,S,AREA,,1。我搞不明白每两个逗号之前该填些什么内容,(也就是我看不懂输入框,蓝色的提示)讲得好罗嗦,希望有位高手,前辈能帮帮我。不甚感激。
Matthiola
漂亮,谢谢
2012年5月28日
苍男
第一个问题,如果你能确保所有模型都是被选中的,那么就不用ALLSEL,ALL这条命令,但是一般在进行下一步之前加入这条命令,以防万一,这是一个好的习惯;第二个问题,可以查看帮助文件,搜索关键字KSEL等,每一种选择都有详细的解释,写什么样的命令取决于你要使用什么选择方式。
2012年5月15日
