在Solidworks以mm为单位建立了一个钻头的模型,进行有限元的分析
浏览:90829 回答:3
在Solidworks以mm为单位建立了一个钻头的模型,进行有限元的分析,弹性模量2.1e5,泊松比0.3,没有密度设置,其他没有在设置什么材料属性,加轴向力3000N,不过进行分配,平均加到了节点上,应该不是十分合理,但应力云图分析最小的也有50000多,大的竟达到0.2e11左右,也太大了,不知到是单位的问题还是其他方面的?
王毅
汗。。怎么说呢,你最好是从材料库里调一个模型进来,你说的只要是钢材类的都可以;
还有施加力的时候,选择面即可;你的结果也许是应力集中造成的,因为没有图片和文件,所以没法判断;
2012年5月28日
benshi
你选一种材料复制到自定义库中,然后就可以编辑了,可以编辑密度等属性。
你在simulation中点击零件右键就能看到材料属性,随便复制一个,在下面自己的库中新建一个材料,在新建的材料上右键粘贴,然后就能编辑那些属性了。solidworks还是很间的。你把单位都统一了,用毫米计算式需要很注意
2012年5月26日
chen
请上传下分析模型,这样没法知道是什么原因导致的
2012年5月15日
