首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
Abaqus
求用Abaqus对钻头进行网格划分,一直报错呢。。
浏览:43738
回答:9
ABAQUS
CAE
结构CAE
moldflow 2012 只能同时进行2个STUDY的分析?
在Solidworks以mm为单位建立了一个钻头的模型,进行有限元的分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
mahongliang
我也在做钻削啊,不知从何下手啊
2013年7月3日
评论
点赞
王毅
网格划分的台粗糙了,楼上说的很对,建议使用hm或者ansa进行网格划分,如果用abaqus,建议减小默认网格的最小尺寸;
2012年5月29日
评论
点赞
ayaqqq
用HYPERMESH也可以划分实体网格
2012年5月21日
评论
点赞
zqy_pretty
好的,谢谢!你们有做钻削的吗?
2012年5月17日
评论
点赞
fuyun123
一看你的网格就是基于整体尺寸的画法,没有疏密梯度之分,建议采用seed-edge-number然后针对一些网格畸变的区域进行加密!为了省事,可以先基于整体粗化网格,然后再选择需要加密边界布置种子!
2012年5月16日
评论
点赞
zqy_pretty
ansa是什么哦?。。。
2012年5月15日
评论
点赞
tianjian
对的,ansa是能手
2012年5月15日
评论
点赞
mafuyin
可以考虑把cae文件上传下;这种模型建议采用专门的前处理软件来划分。
2012年5月14日
评论
点赞
胡坤
将尖锐的地方进行加密试试
2012年5月14日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
