moldflow 2012 只能同时进行2个STUDY的分析?
浏览:90981 回答:1
moldflow 2012 破 解 版,只能同时进行2个STUDY的分析?第3个分析会被挂起,处于“计划中”状态,直到前2个分析有完成,第3个才会开始。高手指点一下,怎么回事,怎么解决?2010中我最多同时时行5个study的分析。
王毅
这个需要设置的,你可以在。。
作业管理器 作业服务器属性(一个属性按钮很小,在右下方) 最大运行任务 默认为2 可以设置成你想设置的;不建议大于你的CPU数量;
2012年5月29日
