电机振动测试方法
浏览:55637 回答:2
求助测试电机振动是,粘在不是铁钢位置是传感器用什么粘贴最好最合理,我发现用蜂蜡测试振动波动比较大,请问怎么测试最好!
xy12345
用蜂蜡 一般 在振动 不大 的时候 用,振动较大时 用 502或者 454较好
2012年5月21日
lipaul
一般要放在结构中刚度比较大的地方,蜂蜡一般认为是比较好的,可以用502试试,低频振动用双面胶都可以,特别省事。波动大未必是蜂蜡的原因。
2012年5月17日
