一般的模态分析问题
浏览:99833 回答:3
我想分析一个轨道结构的自振特性,是一个组合结构,简单的说就是,最底部是布满了弹簧单元模拟地基,弹簧上面是一个矩型实体结构模拟轨道板,实体结构上面则又有弹簧模拟扣件,弹簧上面就是梁模拟钢轨,具体模型在附件中可以看到。我的问题上对这样一个组合结构该怎么进行模态分析呢??该怎么理解呢??我进行分析的时候直接照搬了一般简单结构的几个语句。结果发现怎么得到的频率很小呢???并且用pldisp命令看的话也发现前面其实都是钢轨在震动,轨道板基本没反映??????
zhchyl999
先推荐个博客你看看 http://modalspace.blog.sohu.com/entry/#entry
可能是你某些约束设置的不恰当
2012年6月1日
ZYR
你将几何模型传上来,并说清边界条件,这样大家才能帮你
2012年6月1日
tanstao
附件在哪里?如果结构没有错误的话,频率很小可能是刚体模态。
2012年5月29日
