origin8.5绘图完毕后,copy page并粘贴到word中,图像长宽比没变,图里的文字变形,变成扁的了
浏览:178739 回答:2
RT,字体设置没有问题。感觉文字和坐标、曲线的放缩不协调,图片放到word、ppt中,图片里面的文字就会变形,变成扁的,重装origin,更换成origin 8.6,重装office都试过了,不行。哪位大神帮忙解决一下
rjh06
版主大神,我前几天用着还没问题的,这几天就突然变成这样了。直接copy page可以在word页面上编辑图表,输出图片之后就不能编辑了
2012年5月21日
胡坤
你要输出图片然后插入到word中。TIFF格式的质量就挺高的。
或者抓图也是可以的。
2012年5月21日
