对噪声模拟软件的认识
浏览:83994 回答:6
现在市场上,对于噪声分析软件,主流的有三种,其中有两个是VLab、ACTRAN.
传说这两个,是由同一个老板来创立的。
不过,VLab是很早的产品,主要基于边界无限元,可以求解声学问题,但是不能求解结构振动噪声;
而ACTRAN基于有限元与无限元技术,可以求解声源无线扩散问题,计算量也相对较小,它还可以同时求解振动噪声与流动噪声耦合噪声问题,功能相比很强大。毕竟,这是这位老板最新杰作嘛!
以上拙见,经供参考!
(6)
leeq
嗯,是这样的。对结构辐射噪声应用,LMS的产品无论是仿真还是实验测试设备,在业内都是比较领先的。毕竟起步早,历史沉淀多。ACTRAN结构分析以及辐射噪声计算的一些特色功能,能够起到很大的补缺作用。
边界元有它的优势。我们只需要介绍清楚软件的功能,最后的选择还是需要客户做出。未来ACTRAN的发展,应该会继续扩大在气动声学领域的优势,并且结合现在与MSC公司合并的机会提升结构分析和振动噪声的功能。
2012年5月25日
commerce
楼上是李奇博士吧?你原来来过我们单位的,虽然最后没有买你们的产品,但是你人是蛮豪爽的!说实话啊,ACTRAN的声学功能比LMS的还是要相对差一些,ACTRAN在声学方面确实还是要加油的,另外啊,说句实话,我们做工程的时候,做结构的是一堆人,他们做振动就不会用ACTRAN,都是用的Nastran和Abaqus,算出的结果直接导入Virtual lab做声学分析了,也许是我们图简单吧,说实话,很多时候动力学分析完成之后直接导入Virtual lab用边界元法就做声学评价了,确实要方便一些,只有对于一些计算量比较大的问题,我们才会去离散声场做声学有限元分析。只不过李博士真的人很好,很努力,鼓励你们继续加油!
2012年5月23日
leeq
BEM、FEM都是声学边界元、声学有限元。结构噪声如果关注声振强耦合分析,还是用ACTRAN Vibro-Acoustics求解更方便,因为它集成了结构有限元,无需调用外部结构软件。
换句话说,ACTRAN Vibro-Acoustics=Nastran动力学&模态求解器+Virtual.Lab Acoustics FEM。
2012年5月23日
superxjw
当然可以了啊,有限元,边界元都可以。多的不说,李增刚老师的书《Virtual.Lab Acoustics声学仿真计算高级应用实例》看过了么?
http://book.360buy.com/10360024.html
这个是根据VL9写的,现在VL10里面还有很多新方法,例如AML、VATV等等。
2012年5月22日
dubu87
额...可能我说话语气有点问题,不好意思。今天导师刚同意拨款买软件,有点亢奋了。
不过,之前我对这两个软件,都大致做了了解,可能还有点问题,没弄明白,所以还请多多指教。
Vlab能不能求解结构振动噪声问题?怎样求解?color]
2012年5月22日
superxjw
说法欠妥!VL是SYSNOISE的升级产品,VL声学方法从大类来看,主要是有限元(含无限元、PML、AML)、边界元(含多极边界元),还有为建筑声学等大型几何问题提供的声线跟踪法,在新产品VL11中还将引入统计能量法。而并不是楼主说的“主要基于边界无限元”。这一点楼主说得不正确的。第二,VL当然可以解决振动噪声问题,也能解决声振耦合问题,如果这两个问题都不能解决,软件拿来有何用?只是VL与很多结构有限元软件有接口,可以调用ANSYS、RADIOSS、Nastran等成熟的结构有限元软件或者读入其结果,所以楼主的说法欠妥!论坛是大家交流技术的地方,请大家自重!
2012年5月22日
