autoform如何 删掉sim文件的工序
浏览:146469 回答:2
我手头有一个sim文件,里面包括所有工序的CAE模拟,现在我值想要气中的一个工序的模拟,也就是把别的工序的全部删掉,该怎么做呢?详细点说好吗?谢谢了!另外,autoform的文件可以转为dynaform的文件吗?
runningdream
找到process generator 点开后找到删除按钮 就能删除不需要的冲压过程了。
2012年5月24日
王毅
方法1:file菜单 选择 strip time step -》 keep selected time steps 。选择需要保留的工步,然后点SAVES,另存文件即可;这样就不需要重新计算了;
方法2“ 将AUTOFORM的文件另存,然后删除不需要的工序,重新计算即可;
还有autoform的文件是不能转为dynaform的文件的; 只能将autoform的网格或者曲面导出,再导入dynaform后,重新设置;并运算才行;
2012年5月22日
