DEFINE_VECTOR
浏览:62266 回答:1
lsdyna中关键字DEFINE_VECTOR定义向量时比如
*DEFINE_VECTOR
1 0 0 0 1 1 1
这样定义对么,定义出来的是(1,1,1)减去(0,0,0)么?感觉定义向量用三个数字就行了,干嘛定义6个相减啊?然后定义加速度的时候
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
1 4 1 4 1.000 0 0.000 0.000
是这样的么?(曲线4已定义)
定义加速度只使用该向量的方向,是不是将*DEFINE_VECTOR
*DEFINE_VECTOR
1 0 0 0 100 100 100也是一样的呢?反正方向没变,只是大小变了。
nick
DEFINE_VECTOR
1 0 0 0 1 1 1
tail 坐标0 0 0
head 坐标 1 1 1
大小用处很少, 一般也就定义一下方向
2012年11月22日
