abaqus的XFEM是不是不能做疲劳裂纹扩展啊
浏览:47128 回答:9
不能做疲劳裂纹扩展吗? 请教大牛,最好能给个例子
(8)
ABAQUS可以做low cycle fatigue,高周疲劳目前貌似没有一个有限元软件能很好的解决,目前大部分都是采用的线性累计损伤等准则来近似解决的,有效性比较差
2012年6月2日
评论 点赞 1
阿壮
请问楼主做出来了吗
2019年5月23日
Wind12306
可以,但有些位置的设置有些差异,你可以参考下帮助文档,文档里清楚的告诉了怎么设置
2018年10月9日
d**ile123_mDaJ
建议看看帮助文件吧!
里面的例子都有!
2012年6月2日
JingheSu
断裂和疲劳任何一个难度都不小,还是先一个一个的做吧
2012年5月30日
fuyun123
其实疲劳裂纹这方面确实例子很少,关键是疲劳裂纹就是考虑多种应力尺度下裂纹的扩展,貌似这个还与概率分布这方面东西相关,单纯利用ABAQUS肯定难以做到,一般要嵌入子程序了!不过应该是断裂力学和疲劳力学结合的一个东西,可以多看帮助文档,这个领域比较前沿,所以做的难度肯定不小。看来楼主还是挺牛的,能同时研究断裂力学和疲劳的都是牛人哈!
2012年5月29日
duckjazz
裂纹扩展的例子有好几个,好像没有疲劳裂纹的例子
2012年5月25日
fuyun123
应该可以,裂纹我没做过的,但是帮助文档绝对有一些裂纹扩展的例子,你可以参考一下哈!
2012年5月25日
