CAE有限元分析的问题
浏览:150907 回答:1
我对己经用CAD建的模型进行CAE有限元分析,在后处理阶段查看了模型的米塞斯应力图(彩色的应力分部图),但是我不明白每种色彩的含义,除了知道红色为强度极限,其它的比如屈服极限,弹性极限等,能通过色彩看出来吗?
fuyun123
额,楼主的理解是否有些偏差啊,那个红色应该代表最大应力吧,其他的颜色也是按照应力梯度计算出来的,以便可以对整个模型的应力场有个全面的把握,如最大,最小应力。感觉楼主有几个概念不清楚,强度极限,屈服极限,弹性极限是材料本身的一种标准,在软件计算中或者编程中是通过是否进入屈服阶段界定弹性和塑性,然后强度极限和屈服极限这个如何界定,软件中应该也有,但是因为我没做过,所以不太清楚,你从云图中看到的仅仅是应力分布,你可以通过塑性变形判断是否达到屈服以及塑性变形的大小。但是这些极限是你自己定义的,不会在云图中看出来的!
2012年5月31日
