注塑的参数调整中 注射压力和注射时间有什么关联 在确定了注射压力的情况下 如何确定注射时间?急
浏览:136520 回答:2
当做到注射压力和注射时间的调整的时候 我发现注射时间和注射压力之间是有一定关联的 同一个注塑件 我改变了注射压力 那么将注塑件充满所需的注射时间也会发生改变
有没有什么办法可以用注射压力求出充满所需的注射时间?
或者其他可以确定注射时间的方法?
郑晓飞
注塑压力和时间是注塑五大要素很重要的方面,所谓压力就是克服材料填充的阻力,使射出速度能够持续稳定的以设定速度进行填充,你所说的改变压力那时间自然会变化,因为压力决定速度,有足够的压力速度才能有效,因而填充时间减少。
我的方法是先预设足够的填充时间,给做够的压力,设定合理的速度,然后切换转保压位置,直到打到产品95%满,再看监控的射出时间,实际的设置时间比监控时间大10%左右就可以,因为设置时间只是个限制安全时间
2012年7月3日
王毅
压力越大,流体的速度越快,注射时间理论上就会缩短,反之亦然,不过在压力足够的前提下,注射时间是和零件的形状以及材质有关系的,这个需要软件进行模拟计算才能得到;你用moldflow之类的软件模拟一下;
2012年5月31日
