flow3d导入stl ,文件可以打开但是不显示3D模型怎么回事?
浏览:145860 回答:2
kekee
估计是你设置的问题,能不能把设置的inp文档传上来大家看看
2012年5月29日
王毅
首先确认stl文件是否有问题,用其他的三维 CAD工具打开看看文件本身是否有问题,如果没有问题,就是软件的显示有问题了,建议换台电脑试试;
2012年5月29日
