怎样在ls-dyna软件中输入泡沫铝的应力应变曲线
浏览:28262 回答:16
本人正在做关于泡沫铝的毕业设计,但对ls-dyna软件不熟悉,不知道怎样把泡沫铝的应力应变曲线输入到材料定义里面,导致下面的工作无法进展,恳求各位高手帮助。
(15)
老白CAE
请教下63号材料中的拉伸截断应力TSC参数的意义和取值,是指抗拉强度么?一般取平台应力的多少呢?
2019年1月24日
qq382664428
泡沫铝用mat63就可以了。
2015年5月8日
swc820462
我也在做类似的例子,请问泡沫铝是怎么仿真的?望回复,谢谢!
2015年5月7日
yichenwanghuan
您好 请问选择哪个材料模型啊 有的模型不支持定义应力应变曲线
2015年5月6日
qq382664428
这个问题我现在可以解答 。算作给后来人解答吧哈哈。
1、首先你要建立或者导入一条材料的应力应变曲线。
2、接着在材料卡片中编辑,LCID项激活点击进去选择上面建立的曲线即可。
* 至于曲线如何建立,就是另外一个问题了。
2015年5月2日
appetite
楼主你好,我现在做这方面的工作,不知可否加你好友向你请教下?
2015年4月27日
郑保仲
直接在HM中定义很简单
2012年9月14日
z**gc123_vlpL
哪位大哥帮忙看一下啊
2012年6月4日
z**gc123_vlpL
麻烦楼上的高手帮忙看下我的k文件吧,怎样在k文件里面定义泡沫铝的应力应变曲线啊。
2012年6月4日
z**gc123_vlpL
*KEYWORD
*TITLE
*DATABASE_FORMAT
0
$ NODE DEFINITIONS $
*NODE
$ SECTION DEFINITIONS $
*SECTION_SHELL
1 15 1.0000 1.0 0.0 0.0 0 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ MATERIAL DEFINITIONS $
*MAT_JOHNSON_COOK
1 7.83000 0.77
7.920E-03 5.100E-03 0.260 0.140E-01 1.030.1793E+04 294 0.100E-05
0.477E-05 -9.00E+00 3.00 0.0 5.00 0.00 0.00 0.00
0.00
*EOS_GRUNEISEN
1 0.4569 1.490 0.00 0.00 2.17 0.46 0.00
1.00
*MAT_JOHNSON_COOK
2 7.83000 0.77
0.477E-05 -9.00E+00 3.00 0.0 0.80 0.00 0.00 0.00
0.00
*EOS_GRUNEISEN
2 0.4569 1.490 0.00 0.00 2.17 0.46 0.00
1.00
*MAT_CRUSHABLE_FOAM
3 1.3 0.01 0.3 0.00 1E-6 0.10
*MAT_JOHNSON_COOK
4 7.83000 0.77
0.00
*EOS_GRUNEISEN
4 0.4569 1.490 0.00 0.00 2.17 0.46 0.00
1.00
$ PARTS DEFINITIONS $
*PART
Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1
1 1 1 1 0 0 0
*PART
Part 2 for Mat 2 and Elem Type 1
2 1 2 2 0 0 0
*PART
Part 3 for Mat 3 and Elem Type 1
3 1 3 3 0 0 0
*PART
Part 4 for Mat 4 and Elem Type 1
4 1 4 4 0 0 0
$ ELEMENT DEFINITIONS $
*ELEMENT_SHELL
$ COORDINATE SYSTEMS $
$ LOAD DEFINITIONS $
$ RIGID BOUNDRIES $
$ CONTACT DEFINITIONS $
*SET_NODE_LIST
1 0.000 0.000 0.000 0.000
2253 2374 2375 2376 2377 2378 2373
*BOUNDARY_NON_REFLECTING_2D
*SET_NODE_LIST
2 0.000 0.000 0.000 0.000
1406 1527 1528 1529 1530 1531 1526
*SET_NODE_LIST
3 0.000 0.000 0.000 0.000
559 680 681 682 683 684 679
*CONTACT_2D_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
0 0 1.000 50 0.000 0.000 0.000 6
0.000 0.1000E+08
$ CONTROL OPTIONS $
*CONTROL_CONTACT
0.1
*CONTROL_ENERGY
1 2 2 1
*CONTROL_SHELL
20.0 1 -1 1 15 2 1
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
1.50 0.600E-01
*CONTROL_TIMESTEP
0.0000 0.9000 0 0.00 0.00
*CONTROL_TERMINATION
80.0 0 0.00000 0.00000 0.00000
$ TIME HISTORY $
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
2.000
*DATABASE_BINARY_D3THDT
2.000
$ DATABASE OPTIONS $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
1 2 -0.13
*END
这个是子弹侵彻钢板+泡沫铝+钢板的k文件,劳驾了。
2012年6月1日
