首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
机械工程
机械综合
机械零件的可靠性怎样计算
浏览:63400
回答:2
机械零件的可靠性怎样计算
可靠性工程
CAE
ansys 疲劳分析材料参数
关于ANSYS中热分析单位的问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
fuyun123
阿毅总版说的对,对于一般的计算都可以通过软件计算,但是如果要计算疲劳条件下的可靠性,相对来讲比较麻烦点,因为要知道S-N曲线或者载荷谱,不过一般材料的S-N曲线都可以查到,至于寿命和可靠性的转化问题,建议看一下相关的书籍,这个不是一时半会能说清楚的!
2012年5月31日
评论
点赞
王毅
是用市面上的通用有限元软件都可以进行可靠性 的计算,比如ansys pratran abaqus hyperworks等,如果有现成的三维模型,可以使用三维软件自带的分析软件进行分析;
如果零件简单也可以手动运算,一般是零件所受的压力(力/受力面积)不大于屈服强度的1/2即可
2012年5月30日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
