请修正以下ansys电磁分析程序中的错误
浏览:43560
我是ansys初学者,烦请前辈们帮我看看下面的程序应该怎么改正
/prep7
CYLIND,0.5,0.4,-1,1,0,360,
CYLIND,0.4,0,-1,1,0,360, !建立管道圆柱模型
FLST,2,2,6,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-2
VGLUE,P51X
RACE,0.51,0.51,0.5,150,0.02,0.6, , , '111' !建立线圈模型
GPLOT
ET,2,SOLID98,10 !选取3维实体模型专用单元SOLID98
MPTEMP, !进入材料属性设置环节
MPTEMP,1,0
MPDATA,MURX,1,,1 !设置导磁率为1
ESIZE,0.12,0, !设置网格密度尺寸
MSHAPE,1,3D !定义网格划分对象为3维实体
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU !对实体分派单元类型
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1 !执行实体网格划分
/SOLU !进入求解计算环节
ANTYPE,0
FLST,2,20561,1,ORDE,8 !施加求解条件约束
MAGSOLV,2, , ,0.001,25,0 !执行求解
FINISH !模型求解计算完毕
/POST1 !进入通用后处理环节
/VSCALE,1,1,0 !进入查看3维效果图模式
PLVECT,B, , , ,VECT,ELEM,ON,0 !查看3维磁矢分布
