我的fluent前处理器gambit2.3.16启动时总出现问题
浏览:104983 回答:3
我的是XP系统,安装没有问题,可是gambit总启动不了,总出现:XIO: fatal IO error 10054 (Winsock Error) on X server "uxb24d9h8mfe105:0.0"after 12003 requests (12001 known processed) with 1584 events remaining.这样的错误
csuperfect
exceed没有按照正规步骤安装,建议再重新安装!
2012年7月30日
52cfd
重新安装一下exceed试试
2012年6月1日
lihui54312
有可能是license安装有问题。建议重新按照步骤安装一遍
2012年5月31日
