首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
机械设计
冲压模具设计中斜排步距如何确定?如图,非常着急
浏览:64393
回答:4
冲压工艺及仿真
CAE
如何用simpack软件建单摆人模型的
金属的锻造拔长工艺对金属内部空洞闭合有什么影响?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
lhjk_007
产品中间连接部分是料带的1.5倍左右,用于压料边。先确定产品排样角度。你图的排发是最好的,材料利用率高。你图中的的两个大圆的中心距就是步距。
2012年6月10日
评论
点赞
jerry
这个产品是要连续还是单冲啊
2012年6月6日
评论
点赞
echotw
步距的话还是要看客户期望的利用率来确定,当然也要满足最基本的切断要求,留个2-3倍料厚,。,
2012年6月3日
评论
点赞
王毅
只要满足产品和切断要求就OK了,中间2 3毫米就行了,然后2个产品中心圆孔的距离就是步据了,加大点也行;
2012年5月31日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
