请求注塑机专家力学专家回答一个问题力
浏览:139138 回答:1
注塑机一台,参数上写的是最大合模力:(980KN )力矩。
有两个铁棒外径是36mm在上面加工35mm外径的螺纹,然后把两个对接后外面注塑包上尼龙材料所包的尼龙材料外径是42mm,长度是150mm。需要达到的拉力是40t。
需要用注塑机开模做一个拉力测试装置,将该产品两端固定在模板定模和动模处,然后调整注塑机的开模参数达到40t需要在仪表上显示多少?(系统压力表上面是最大是25兆帕)需要让它显示多少的时候它实际产生的拉力是40t。
王毅
晕。。。你测量一下或者查一下你的油缸的直径,算出油缸的截面积
然后就是 系统压力表的数 乘以 油缸面积 (单位是平方米)就是N
注意压力表的数要乘以10的六次方才是Pa 帕
2012年6月20日
