关于多工位后序的定位问题
浏览:49879 回答:7
像AF以及PAM如果设置多工位,后工序因为工具调整的原因都可以对板料进行再次定位,DF的多工位只支持板料的移去和旋转,没有具体的定位操作,这样得到的结果会准么,因为后面的工序,工件的形状已经不一样了, 请各位指大, 特别希望能得到L大的指点。 谢谢。
(7)
minmiyumi
顶过·····
2013年8月2日
anliufeng
DYNAFORM不会用,只会用AutoFrom
2012年6月17日
echotw
嘿嘿, 好多天没上网了, 今天又看到L大的回复, 顶一下
2012年6月17日
王毅
你说的 这个问题确实是DynaForm的弊端,他不支持自动的探测定位接触,说到底这个是LS-DYNA的问题,这个需要求解器的支持的,需要临时的位置调整,而ls-dyna则是预先生成的计算文件,位置啥 的都已经确定好了;
2012年6月8日
echotw
你说的我都明白, 也会操作, 那样的话还是不能像PAM或AF一样实现后序精准定位, 我只是想问问有没有好的办法,
2012年6月4日
王毅
在分析前就确认好所有的工步或者工序数,然后在三维CAD中一个坐标系下处理所有的相关曲面,最好是一个零件或者一个装配体下,然后分别到处,就可以解决你说的问题了
2012年6月4日
admin
请发到【技术区】,并悬赏技术分,感谢答疑者。
2012年6月3日
