如何用amesim进行批处理
浏览:126360 回答:2
如何用amesim进行批处理
wangbo0159
对头.........
2012年11月7日
tiepeng2001
在parameter mode下,依次点settings——>batch parameters,将要批处理的参数拖进去,然后设置步长或自定义值,设置完成后在run parameters中的run type中选中batch即可!
2012年7月27日
