有人用polyflow软件的UDF功能吗?
浏览:131042 回答:1
问题是: 用polyflow模拟聚合物注射, 开始一段时间后转为另一种聚合物, 各位大侠觉得能不能用UDF来实现呢? 给个建议吧!:Q 或者能不能和fluent一样,计算一段时间后,直接改边界条件?
thoosiau
可以啊,问题是,你要拟合出来这个粘度变化 的流体模型,然后自己编写UDF可以实现
2012年6月7日
