请问已知peeq,那个delta peeq(Δpeeq)如何得出
浏览:149188 回答:2
进行某结构承受周期性载荷的塑性分析时,只能得出 peeq
想请教各位高手,已知peeq,那个 delta peeqΔ peeq)如何得出呀?
这个 Δ peeq具体是指什么?
是指后一增量步减去前一增量步,还是后一循环减去前一循环?
我理解的这个Δpeeq属于后处理的范围。但是不知道具体该怎么去做!
还请各位高手指点一二!
在此先行谢过!
taozui3285
这个非常感谢!
看来您应该是弹塑性分析的高手啦!
海景多多指教!谢谢啦!
2012年6月6日
fuyun123
这个要看你的具体问题了吧,你是用cae做的循环分析还是INP还是二次开发?如果是cae的话,abaqus根据你的设置会进行相应的一些输出,每一步的peeq都可以得出,然后你的delta peeq应该就可以得出来了吧,如果是INP或者二次开发的话,你可以先进行计算,然后可以输出每一步的peeq,根据你自己的需要计算出delta peeq,这个应该是属于后处理的范围,具体取增量步之间的还是循环之间的看你的问题了,不过一般都是取循环之间的,因为这样考虑的是一个塑性材料疲劳的过程。
2012年6月6日
