如何施加弯矩在pipe的一端?
浏览:73994 回答:6
求助:
本人做一个简单的例子: 一个三维的pipe,一端设置成对称的,一端加弯矩。
我的操作过程是这样的:
先设置个参考点,再设置set - pipe的outer arc的nodes,
然后用constraints 的MPC -tie 到一起。
然后再对rp 进行rotation的设置。
但是根本没有结果呀?
请大家帮我分析下是哪里出了问题?万分感激。
都思考好几天了,还是没有结果,急死啦。
INP的部分内容贴出来 (因为我不知道怎么整体复制出来,我只是在model-edit keywords 中一行一行复制出来的):
** PARTS
*Part, name=Part-1
*End Part
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Element, type=C3D20R
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
*Nset, nset=Set-ref-02
*Nset, nset=Set-Z-symm, instance=Part-1-1
*Elset, elset=Set-Z-symm, instance=Part-1-1
*Nset, nset=Set-ref-nodes, instance=Part-1-1
*Nset, nset=Set-low-nodes, instance=Part-1-1
*Surface, type=NODE, name=Set-ref-nodes_CNS_, internal
** Constraint: Constraint-1
*MPC
TIE, Set-ref-nodes, Set-ref-02
*End Assembly
*Material, name=Material-1
*Deformation Plasticity
200000., 0.3,400., 5., 1.
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-ref Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-ref-02, 6, 6
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1
*Static
0.2, 1., 1e-05, 1.
*Boundary
Set-ref-02, 6, 6, 0.1
** Name: BC-symm Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
Set-Z-symm, ZSYMM
** Name: BC-y-symm Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet15, YSYMM
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2
*Static
1., 1., 1e-05, 1.
*Boundary
Set-ref-02, 6, 6, 0.14
*End Step
如何施加弯矩在pipe的一端?的图1
(6)
yueyue99
具体怎么搞啊
2014年6月16日
gajunf
可以先建立一个参考点,把要加弯矩的面或者是线与这个参考点耦合,再在载荷里施加弯矩,加载参考点上就可以了
2012年6月17日
May_Sin
已重新发帖,附上inp了,请帮忙看一下吧。谢谢啦
2012年6月8日
freemodel
把求解 监控 文本 文件 贴上来 较直观
2012年6月7日
tianjian
inp以附件形式上传吧
2012年6月7日
liuliangfly
可以把你的inp文件传上来啊,这样比较好。
2012年6月7日
