xt iges 问题
浏览:69096 回答:5
问什么xt和iges文件导入ansys之后不能进行网格划分,提示导入的是面,不能进行体网格划分
(5)
chcaqw
把文件上传看一下吧
2012年6月13日
bme
一般不采用iges格式,特别是存在小特征的情况下。建议采用*.sat、 *.x_t、 *.stp等数据格式, *.x_t需要进行模型放缩
2012年6月10日
xzhx8230
xt跟iges格式导入都是可以划分网格的,这是你导入的模型存在问题。
2012年6月9日
mafuyin
不行就用hypermesh或ansa划分好网格再导入,因为网格还是专业的前处理软件做的比较好。
2012年6月8日
ZYR
你先用其他3D软件打开看是否是面体。若没问题,建议用workbench平台,workbench对几何体的识别能力很强,特别是X_T格式,号称无缝兼容的。
2012年6月8日
