hypermesh划分的网格怎么导入ansys workbench啊
浏览:141380 回答:21
求大神指导
(15)
ZYR
1.在hyper中利用file>export...命令产生ansys的cdb文件
2.在workbench中建立finite element modeler模块,并读入cdb文件,产生初始几何体
3.在workbench中添加你要分析的模块,并拖动finite element modeler模块到你要分析模块的model.
参见下图:
2012年6月11日
评论 点赞 1
52Hz的胖头鲸
高版本的ANSYS workbench(19.2)中,FEM模块已经被删除了,请问这怎么解决?
2020年8月28日
余建辉
需要在hypermesh中定义单元类型,这个很关键
  1. 画完网格,
  2. 定义单元类型
  3. 存成ansys的cdb文件
4.用ansys经典在写成cdb文件(这一步可能是为了比较适配workbench)
5.最后导入
例如:
1.在preferences中的 User profies里面选择ansys选项
2.选择utility中的ET,就是定义单元类型。这一步很关键,材料和其他的可以不用定义,但是单元一定要定义。而且这部单元类型很不好选,你们自己操作的时候就知道了。一般需要选择ansys经典里面有的单元,不然导入的时候回出现错误。我一般实体都是选择solid185。
3.定义完单元属性,把单元类型分配到你画的网格里面
4.输出网格文件
5.导入ansys经典,进行workbench的适配。第一步是File—— read input from;第二步是preprocessor——Archive Model——write
6.导入到workbench。
最后友情提前,定义单元类型和检查网格质量是关键。这两步没处理好,后面模型可能这里缺一块,那里少一角。别问我为什么知道这么清楚,我不想说!!!!!!
2016年8月13日
评论 3 点赞
我不是傻只是懒得用脑
打开FE,模型大的话要很久慢慢等。我让电脑跑了一宿,第二天有了
2016年7月29日
0707
先要导入ansys经典版 在导出 再导入workbench
2016年7月28日
649996545@qq.com
你好,请问下ANSYS WORKBENCH划好的网格可以导出成NASTRAN各式吗
2015年6月4日
zuoliang
请问能只用hyper画网格,在wb中给予材料属性吗
2013年5月28日
zhishizhiye
我刚才试了一下,和你的问题是一样的。你的问题解决了吗?
2012年9月24日
xuchangcheng2006
你随便用hypermesh画个网格,能导进去就行啊
2012年6月12日
ZYR
若方便,上传一下你的cdb文件,我试一下
2012年6月12日
