请问ansys中如何施加随时间变化的载荷
浏览:82694 回答:2
我需要先施加一个位移约束,然后计算,然后在此基础上,再施加一个压力,然后再计算,这个ansys怎么来现实啊,施加一个随时间变化的位移约束,然后再施加一个随时间变化的压力就可以实现了是否可以实现
ANSYSUser1999
加随频率变化的载荷容易些
2012年6月29日
zhulang
只施加一个约束 这不能计算吧
如果是两个不同的加载,可以分别计算两次,或者是定义一个载荷函数
2012年6月27日
