一维非稳态导热问题
浏览:153597
平壁厚0.24m,热扩散系数为α=0.746×10^-6 ㎡/s,原始状态为两侧均为第三类边界条件,左侧流体温度为50°C,表面传热系数为100 W/(㎡*°C),右侧流体温度为50°C,表面传热系数为100 W/(㎡*°C)。从某个时刻开始,左侧流体温度突然升至950°C,表面传热系数为200 W/(㎡*°C)。若以1%误差为依据,平壁内的温度重新达到稳态时需要多长时间?
