Nastran 优化怎样将屈曲特征值设定为约束条件?
浏览:25007 回答:3
最近尝试用nastran 优化一个板壳结构,优化变量为结构的剖面尺寸,约束为最大位移,最大应力和屈曲特征值,目标位重量最低。
软件版本patran 2008r2, nastran 2008r3。
过程中发现2个问题:
1,定义响应的时候,选择solution 为 buckling,response 只有一个buckling mode,但是我想选取失稳特征值,也就是eigenvalue 最为约束条件,应该怎么办?还有最后一行的Buckling mode numbers 是什么意思?这个怎么作为约束呢?见截图1.
2,Analysis 中的optimize 时,因为我的响应里既有位移和应力,又有屈曲分析,这二者要同时求解结果并优化,subcase select 中的solution type应该选101 linear static 还是105buckling 还是二者都选上?见截图2。
我试过都选上但是f06文件报错,提示:
USER FATAL MESSAGE 6482 (DOPR3R)
FOR SUBCASE 2, THE ANALYSIS TYPE IS BUCK BUT THE DESSUB COMMAND REFERENCES AN INCOMPATIBLE
DRESP1 ENTRY WITH RID = 3 AND RTYPE = STRESS .
刚开始接触有限元,很多不懂的地方,希望了解的高手不吝赐教。
LOREMY
请问后来是怎么解决的呢??
2018年12月12日
astahc
您好,我也遇到了一样的问题,请问您是怎么解决的呢?求神指导!:D
2013年9月18日
huangshrong
不同的约束对应不同的分析类型,都要选取的
2012年9月6日
