划分网格后,一般要检查边界和重叠单元,除此之外还需要检查什么?
浏览:136753 回答:4
在实际工程应用中,划分网格后,一般要检查边界和重叠单元,除此之外还需要检查什么?请高人指点
(4)
ok_ok
结贴按钮 点击了用不了啊!没反应,给不了你分啊
2012年7月4日
ok_ok
顺便问下,哪里结贴?没看到啊
2012年7月2日
ok_ok
谢谢总斑竹啦! 回复的真快,呵呵,刚刚学会发帖,以后多多指教! 讲的很详细。
2012年6月29日
王毅
如果曲面没有问题,一般是不需要检查的,检查的话一般是看是否有重复单元,还有方向是否一致(这个在重力计算时比较重要)
模具单元主要看网格是否和模型比较匹配(网格的小单元在最小圆角特征处至少有3个等等 )
板材网格主要是大小是否合适,是否均与,不要有太尖锐的三角形单元等;
2012年6月29日
