新手问题:关于客车有限元分析画网格
浏览:23967 回答:4
请问各位大神,我用hypermesh进行大客车有限元仿真,首先抽取中面结果抽了721个中面,也就是每个梁都抽了,然后要画网格了,难道也要一个个的画?那未必还要焊接每根梁?我开始怀疑自己的思路,是不是只要创建6大部件:顶盖,侧围,后围,前围,地板,底盘?然后把它们分别画网格,最后焊接6大部件即可?谢谢各位咯!:)
(4)
噢啦
这是我完成的效果
2012年9月11日
噢啦
我是一个一个的抽的,还算完成的顺利,现在侧翻已经做完了,在写总结报告了。。。后面比较麻烦的是焊点,纯体力活,然后比较难的是加接触和约束,以及方法。
2012年9月11日
notcrew
您好,我想问一下你抽取中面,是一个一个这样抽么,还是有批量的方法?
2012年8月29日
winken
无论是大客车、还是小客车、还是其他零部件的模型,进行网格划分时,前提是你要做什么分析,即分析的目的,如果我仅是仿真某几个大零部件的刚度,那就有针对性的对某几个大零部件进行详细网格划分,包括焊接的考虑,不要轻易否定自己的思路,实际上对某个产品的建模,80%的工作量是在网格划分上。
2012年8月5日
